initialisation des entrées,sorties et graphe( valeurs par défaut) à chaque exécution
bonjour je suis en stage, et j'aimerai savoir comment initialiser mes entrées , sorties et mes graphes aux valeurs par défaut que je leur ai donné.
cordialement
(3,146 Views)
Si tu utilises un Loop a l'interieur de ton programme, tu peux les initialiser a l'exterieure (gauche) du Loop (boucle?).
Je recommende de ne PAS utiliser des variables locales.
Est-ce que tu as une partie de ton code disponible que tu pourrais attacher a ta reponse?
De cette facon je pourrais verifier ton code.
R
Message Edited by JoeLabView on 07-10-2008 11:13 AM
(3,135 Views)
oui biensur je peux t'envoyer mon programme
(3,132 Views)
j'aurais peut etre du envoyer que l'image ?!
(3,130 Views)
Oui, car a l'instant, je n'ai pas acces a Labview.
Ce soir, je peux examiner ton logiciel.
R
(3,121 Views)
Peut être que ceci peut aider : les VIs sont dans File I/O => Config File VIs.
Sinon il y a toujours la possibilité de faire un Invoke Node => reinitialize to default values
Bon développement
Message Edited by Milas on 07-11-2008 09:43 AM
(3,107 Views)
La facon que tu procedes a l'air bien.  (il faudrait voir tout le code afin de completement verifier).
Continue a brancher (wire) les valeurs a initialisers jusqu'a l'endoit qu'ils seront utiliser.
Remarques qu'en Labview, le fil (wire) est la variable.   Alors c'est mieux d'utiliser le fil.
R
(3,097 Views)
