inicializar valores de un control
Hola buenos días!
Vereís, creo q debe de ser algo bastante fácil pero no consigo resolver cómo abrir un Vi e inicializar los datos de los controles que lo componen.
A dicho Vi le llega un cluster con los valores iniciales, ahora lo que he hecho es asignarle esos valores a una variable local de cada control, esperaba que el control mostrara ese valor, pero no es así. Alguna idea?
Gracias de antemano!
(4,411 Views)
Accepted by topic author MagneticTweezers
Hola,
Los controles e indicadores de un VI tienen una serie de valores al arrancar que son los "Default Values" que los puedes asignar individualmente estableciendo un valor en el control/indicador y haciendo click-derecho>>Data Operations>>Make current value default... o si son muchos de golpe, le das valor a todos y te vas al menu Edit>>Make current values default
Si quieres establecer valores que vengan del VI que lo llama, lo tienes que meter como entrada en el Connector Pane. Si los valores vienen de un archivo, tendrás que utilizar variables compartidas o property nodes.
(4,405 Views)
Vale, los valores efectivamente me venian de otro Vi a modo de entrada, en un clúster, no sé por qué con la variable local no funcionaba bien, pero he probado con un property node, asginando los atributos "Value" Y funciona bien.
Gracias!!
(4,403 Views)
