incorrect calculation of signal strength.
Здравствуйте! Мой вопрос связан с блоком FFT Power Spectrum и PSD VI. Вывод с окном (Ханн и др.) И без окна (прямоугольник) почти такой же. Окно должно способствовать ослаблению максимального значения амплитуды. Но после этого ВИ изменения незначительны. Почему окна не исчезают? Или у вас есть какой-то коэффициент, на который умножается амплитуда, чтобы значения с окном и без него были близки?
(1,185 Views)
Hi negnost,
you know this is an English speaking forum?
@negnost1980 wrote:
Hello! My question is related to FFT Power Spectrum and PSD VI block. The output with a window (Hann et al.) And without a window (rectangle) is almost the same. The window should help attenuate the maximum amplitude value. But after that the VI changes are insignificant. Why won't windows disappear? Or do you have some kind of coefficient that the amplitude is multiplied by so that the values with and without a window are close?
When there is a problem with YOUR VI and YOUR data then you should attach YOUR VI with YOUR data!
How should we be able to help you without them?
(1,145 Views)
