impossible d'initialiser une mémoire
Bonjour,
Pour mon application sur une carte Flex-Gs je voudrais utiliser une LUT pour un calcul de sinus. J'implémente donc une LUT à 256 éléments en I16 avec deux interfaces en lecture. Mon problème survient à l'initialisation de la mémoire via l'interface LabVIEW.
A chaque fois j'obtiens le message suivant:
Error -61499 occurred at niFpga_PrefPage_ReportInternalErrorAndSetOkButton.vi<-StockFPGA_ConfigMemoryDataInitialization.vi
Possible reason(s):
LabVIEW FPGA:  An internal software error in the LabVIEW FPGA Module has occurred.  Please contact National Instruments technical support at ni.com/support.
Additional Information:
Original Error Code: 1003
Original Error Source: Open VI Reference in niFpgaMemoryComputeTableStringsWrapper.vi->StockFPGA_ConfigMemoryDataInitialization.vi<APPEND>
VI Path: C:\Program Files (x86)\National Instruments\LabVIEW 2010\vi.lib\rvi\Memory\Memory_Common\niFpgaMemoryComputeTableStrings.vi
J'ai d'abord pensé que les fichiers étaient corrompus à l'installation mais une réinstallation n'a rien changé. J'ai aussi essayé de remplacer les fichiers en questions par ceux utilisés sur un pc sur lequel l'initialisation se passe bien mais sans plus de succes.
Quelqu'un a-t-il déjà eu cette erreur?
Merci d'avance.
(2,496 Views)
Bonjour.
Voici 2 liens qui vous expliquent les raisons qui peuvent conduire à ce genre d'erreurs:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/DEC13DBCC27C6D7D862577D9006888C5?OpenDocument
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/0621DAF92B1731138625715E0075A702?OpenDocument
Cordialement.
(2,460 Views)
