histogramme & couleur
Bonjour,
je voudrais réaliser un histogramme dont les barres changent de couleurs suivant le niveau où elles se trouvent.
c'est le genre d'histogramme qui est utilisé dans le suivi de niveau.
Si quelqu'un a une référence à me donner merci d'avance
Message 1 of 8
(3,555 Views)
un diagramme d'intensité faudra juste bien penser à reconditionner les variables
à l'arriver.
Message 2 of 8
(3,541 Views)
merci pour ta réponse. Il faut que je la teste mais elle me plait beaucoup.
Pour répondre à mon problème je venais de finir d'adapter un exemple fourni par NI. C'etait compliqué mais ça marchait bien
Merci
Message 3 of 8
(3,539 Views)
si t'as une idée pour mon pb d'acquisition video et donnée
(simultaneous video and data) ça serait cool
jette un coup d'oeil
merci
Message 4 of 8
(3,535 Views)
j'ai essayé la solution de titim. Malheureusement cette solution ne me donne pas des résultats satisfaisants.
Donc si quelqu'un à une meuilleur idee, je suis preneur.
Pour ce que ça interresse je met à disposition le VI que j'ai ecrit avec l'aide de titim et la solution issue de l'adaptation des VI example de NI.
I have try titim's solution, but it's not a prety solution. If someone have another idea i accept it.
If someone want the histogram solution that i have program, he could download the zip which is joined.
enjoyed
Message 5 of 8
(3,516 Views)
Bonjour tout le monde,
Ien_fr : L'exemple NI correspond à votre application?
Si non, merci de nous fournir plus de détails sur ce que vous souhaitiez effectuer.
J'aurai éventuellement besoin de connaître votre version de LV.
Cordialement,
Sanaa TAZI
National Instruments France
Sanaa T.
Message 6 of 8
(3,474 Views)
Je travaille sous la version 7.1 de Labview
Message 7 of 8
(3,463 Views)
pardon j'ai répondu qu'a la moitié de votre réponse.
En fait l'exemple ne répond qu'a la moitié de ma question qui était comment fait un histogramme avec des couleurs.
L'exemple me permet de dessiner des histogrammes mais pas de définir des paliers de couleurs. J'ai donc adapté l'exemple pour que l'histogramme prenne une couleur différente entre 2 seuils.
Voilà j'espère que j'ai répondu à la question
a bientot
Message 8 of 8
(3,460 Views)
