help me
bonjour,
je dois piloter une alimentation avec les paramétres d'entrés qui sont sur le fichier .xls (tension, délai) pour récupérer les sorties indiqués afin de crée un rapprt sur la meme feuille excel
Message 1 of 8
(5,087 Views)
Hi ultramine,
as far as I understood (according to my very poor french) do you have problems in reading and writing data to an Excel-file. I recommend to have a look at the "find examples" in the branch "communication with other apps/ActiveX/Excel/Write Table to Excel.vi". It seems, that the folks at NI have made everything you need.
Dave
Greets, Dave
Message 2 of 8
(5,072 Views)
dans la mesure où j'ai compris que (selon mon Français très faible) vous avez des problèmes dans des données de lecture et d'écriture à un Exceler-dossier. Je recommande de aller voir les "exemples de trouvaille" dans la branche "communication avec l'autre Tableau d'apps/ActiveX/Excel/Write à Excel.vi". Il semble, cela que les gens au Ni ont fou
merci pour votre réponse
sinon il y a pas grand chose sur les exemples pour moi en plus j ai une version 6.1
Message 3 of 8
(5,050 Views)
Salut
Il faut simplement faire de l'ActiveX pour communiquer avec une feuille excel. Les exemples sont nombreux sous Labview.
Kamal
NIF
Message 4 of 8
(5,028 Views)
salut
le probléme que j ai pas les activeX comme j ai la version 6.1labvieW
sinon les exemple j en ai cherché j ai pas trouvé grand chose
ou bien c'est just par ce que je suis débutant voila
merci
Message 5 of 8
(5,022 Views)
Salut
Sur la face avant vas dans: commande >> refun >> refnum automation
Clique droit et va sur selectionnez la classe ActiveX, tu choisis EXcel. Puis tu pilotes Excel via les noeuds de propriétés.
Je peux pas plus t'aider j'ai Labview 8.
Kamal
NIF
Message 6 of 8
(5,018 Views)
Salut
Voila un exemple en activX que j'ai fait en 6.1 pour récupérer tes données sous Excel. A noter qu'il faut soit sur Labview, soit sur Excel se mettre d'accord sur le séparateur décimale (point ou virgule)
Kamal
NIF
Message 7 of 8
(5,000 Views)
merci
mais j'aarive pas à l'executé
sinon voila mon sygnoptique logiciel qui explique le cheminement de mon projet
pour avoir une idé et m'envoyer des exemples si vous pouvez
Message 8 of 8
(4,993 Views)
