graph
J ai fichier tableur comme ci dessous
Essai Valeur
1 10
2 20
3 30
1 40
2 50
3 60
Je voudrais a partir d une commande tracé un graphe en fonction du numéro d 'essai, comment faire?
merci pour votre aide
(3,317 Views)
Bonjour,
voulez vous tracer les valeurs essai par essai (3 graphes différents) ou voulez vous tracer l'ensemble des valeurs en fonction de l'essai?
De plus quelle version de LabVIEW utilisez vous?
Merci pour ces détails qui me permettront de vous donner un exmple si cela est réalisable.
(3,317 Views)
j utilise Labview 7
en fait je veut tracé le graphe des valeurs a partir d un numéro d 'essai.
Je demande par exemple l essai 1, le programme fait le tri de toutes les valeurs pour l essai 1 et trace le graph
merci
(3,317 Views)
Voici l'exemple dont je vous parlais.
Si vous connaissez le nombre de points que vous avez acquis par essai, je vous conseille de ne pas utiliser la fonction Construire un tableau dans la structure condition mais de créer un tableau de la taille voulue (nombre de valeurs par essai) et de venir le remplir au fur et à mesure avec les bonnes valeurs. Cela vous évitera une mauvaise utilisation de la mémoire.
Bonne continuation
Cynthia Arickx
National Instruments France
(3,317 Views)
