error message error 1051
Building an application in LabVIEW I get the following Error Message:
Informationen zum Lösen dieses Problems finden Sie auf der Seite ni.com/ask für Supportanfragen. Verwenden Sie folgende Informationen als Referenz: Fehler 1051 ist bei VI-Referenz öffnen in AB_Build.lvclass:Open_Top_Level_VIs.vi->AB_Application.lvclass:Open_Top_Level_VIs.vi->AB_Build.lvclass:Build.vi->AB_EXE.lvclass:Build.vi->AB_Build.lvclass:Build_from_Wizard.vi->AB_UI_FRAMEWORK.vi->AB_Item_OnDoProperties.vi->AB_Item_OnDoProperties.vi.ProxyCaller aufgetreten Mögliche Ursachen: LabVIEW: Eine LabVIEW-Datei dieses Namens befindet sich bereits im Speicher oder befindet sich in einer Projektbibliothek, die sich bereits im Speicher befindet. VI-Pfad: C:\UserData\FTest_HP\FTest_HP_V00x16\Write_ErrorClassVariable.vi
What could be the reason for such a problem?
LV was closed, during the trails to build a application.
(3,783 Views)
Try this post, and see if it solves your problem.
TN
Currently using LV 8.5
logo
(3,776 Views)
I havent´t use the option at building the application
(3,754 Views)
