erreur générique Erreur 3 au chargement: impossible de charger la face avant
Bonjour,
en voulant réouvrir mon VI que j'ai fait aujourd'hui , j'ai une erreur générique Erreur 3 au chargement: Impossible de charger la face avant. Je pense que c'est lors de la création des terminaux (malheuresement pas de sauvegarde aujourd'hui)
J'ai essayé de redémarrer le PC, faire une recompilation du dossier ou se trouve le V,I rien n'y fait toujours la même erreur.
Y'a t'il un moyen de "récupérer mon VI" ou est-ce que je dois recommencer tout mon travail ?
Merci d'avance pour vos réponses.
PS: je travail sous Labview2011 (32bits)
Message 1 of 8
(3,284 Views)
Re ,
Je vous joins le VI. Si quelqu'un arrive à l'ouvrir.....
Merci encor d'avance
Polyced
Message 2 of 8
(3,276 Views)
did you try a search?
Message 3 of 8
(3,267 Views)
thanks for your help.
I add "connPaneRecoveryMode=True" in the end of LabView.ini and the same error message.
I can't open the VI.
Thanks and other solution, i take:)
Polyced
Message 4 of 8
(3,252 Views)
Bonjour Polyced,
 Cette solution fonctionne sur mon PC. J'ai par contre rajouté cette ligne au début du fichier.
Voici votre vi en version 2011.
Petit conseil, évitez l'utilisation des séquences empilés cela fige beaucoup trop le code et empêche de le faire évoluer facilement.
Utilisez plutôt une structure du type machine à état.
Cordialement.
Paolo_P
Certified TestStand Architect
Certified LabVIEW Architect
National Instruments France
Message 5 of 8
(3,230 Views)
le vi
Paolo_P
Message 6 of 8
(3,228 Views)
Bonjour,
merci pour votre aide. Je reviens de vacances et cela m'arrange bien d'avoir eu votre aide.
Merci encor.
Polyced
Message 7 of 8
(3,209 Views)
Bonjour,
Je viens d'avoir le même problême sur un de mes VIs, le code erreur 3 s'affiche.
J'ai essayé de charger le code sur le fichier Labview.ini (en bas et en haut du document) rien à faire...
Quelqu'un peut-il m'aider à cette heure tardive?!  SVP !
Cordialement,
 Jumpy 🙂
Message 8 of 8
(3,085 Views)
