11-03-2011 05:13 AM
bonjour,
je dois acquérir un signal rampe 0,5V à 4,5V et je dois enregistrer les valeurs dans un fichier. le problème est que je dois enregitrer les valeurs du signal qu'une fois entre 0.5V et 4.5V. Comment puis je faire ? J'utilise une carte USB X series NI USB-6341 .
Merci par aavnce de votre aide.
Manu
11-04-2011 05:58 AM
Hey manu23,
This is the english part of the forums so you can post in the french section :
Still, I'll try to answer your question.
You can just check the values of the data acquired before saving them. A Condition Structure should do the job !
Eric M. - Senior Software Engineer
Certified LabVIEW Architect - Certified LabVIEW Embedded Systems Developer - Certified LabWindows™/CVI Developer
Neosoft Technologies inc.
