enregistrement continu
je travaille actuellement sur un projet mais lorsque je lance mon VI il fait un enregistrement mais au bout du deuxième enregistrement un me renvoi un message d'erreur l'erreur 2501 s'est produite Référence de fichier TDMS non valide
j'ai joint à mon message mon VI
Message 1 of 8
(2,977 Views)
Hi Zabra,
Check the attachd VI.
Nitzz
(Give kudos to good Answers, Mark it as a Solution if your problem is Solved:smileywink:)
Message 2 of 8
(2,974 Views)
avec ta correction j'arrive maintemant j'ai plus un message d'erreur mais le problème qu'il ya maintemant est qu'il n'enrégistre pas autant de fois que le vi est lancé c'est a dire qu'il fait q'un seul enregistrement
Message 3 of 8
(2,968 Views)
au bout de trois lancement du VI j'ai le massage d'erreu suisvant : L'erreur 5 s'est produite à : Écrire dans un fichier de mesures dans interface%20g%C3%A9n%C3%A9[1].vi
et il n'enregistre toujous pas
Message 4 of 8
(2,963 Views)
Hi Zabra,
Can you check now?
Nitzz
Message 5 of 8
(2,961 Views)
j'ai compiler  il met l'ereur suivante  L'erreur 5 s'est produite à : TDMS - Ouvrir dans interface%20g%C3%A9n%C3%A9%20(1)[1].vi   et raison possible fichier TDMS deja ouvert
Message 6 of 8
(2,959 Views)
j'ai toujours pas réussi
Message 7 of 8
(2,937 Views)
Spoiler
bonjour
javai poser mon problème ière je travaille sur un projet mai le souci que j'ai est que lorsque je lance mon VI de faxon continu j'arrive pas a faire des neregistrement dans le ficchier spécifier j'ai toujours un message d'erreur qui met la reference du fichier TDMS est incorret je join mn projet afain que vous puissiez me portez une aide
Message 8 of 8
(2,913 Views)
