driver fluke 105B pour labview
Je souhaite récupérer les données de mon oscilloscope "FLUKE 105B SCOPMETER SERIES II" sur mon PC via Labview 7.0 via la liaison série.
Le driver d'instrument fl99b ou 105 existe, c'est le même pour ces deux appareils.
Après avoir intallé le driver fl99b dans le répertoire ...\Labview 7.0\instr.lib, les vi di driver fb99b existent. Mais le problème est que ces vi ne fonctionnent pas, message d'erreur :"Ancien VISA Open dans FL99 Initialize.vi->FL99 Example for Scope.vi".
Comment procéder ? Le driver est-il valide pour le 105B ? Cette liaison est-elle possible avec Labview 7.0 ?
Merci pour votre aide,
salutations
(3,020 Views)
Il est possible que le driver ai été développé dans une version antérieure de LabVIEW, mais normalement LabVIEW 7.0 éxécute bien les VI LabVIEW 6 et 6.1. Je serai surpris que les VI visa de LV 7.0 ne sont peut etre plus compatibles avec les anciens...
Est il possible d'ouvrir les diagrammes des VI sensés faire la communication avec l'oscillo ?
Epictetus
Antoine Chalons
(3,019 Views)
Il est possible d'ouvrir les diagrammes des VI fl99b !
(3,011 Views)
Hummm... évidement Smiley Mad
Vous pouvez toujours contacter votre fournisseur pour du support ou au moins des infos sur le driver.
Sinon, est ce que avec une doc de l'oscillo (adresses à lire, etc.) votre niveau LabVIEW vous permettrait de faire vous-même les VI de communication VISA pour remplacer le driver ?
Epictetus
Antoine Chalons
(3,007 Views)
Je ne pense pas pouvoir créer mon propre vi avec ma licence.
Je vais contacter mon fournisseur pour résoudre ce problème.
Merci pour l'aide,
Cordialement.
Yvan
(3,003 Views)
