dialogue TCP/IP
Sous Labview 6.1 + Windows 2000, j'ai développé un logiciel de communication avec les drivers Visa.
J'utilise les fonctions Labview TCP/IP de 7 + XP
Les drivers Visa ne fonctionne pas correctement (ni même sous M&A), pour lire l'identifiant de l'appareil, il faut près de 10 s.
De plus, je souhaite récuperer une image de 2 Mo. La lecture dure 2 minutes. Pourquoi ? Auparavant il me fallait moins de 10 s ?
Merci de vos réponses,
(3,252 Views)
Bonjour,
Tout d'abord quelle est votre version de drivers.
Vous trouverez les versions des différents drivers en fonction des cates au lien suivant :
http://www.ni.com/support/gpib/versions.htm
Par ailleurs êtes-vous sûr de votre appareil GPIB ?
Avez-vous testé avec un autre instrument GPIB ?
Salutations,
Marc L.
NIF
(3,222 Views)
Mon appareil fonctionne sous Ethernet.
Je viens d'installer sur une autre machine Labview 7.1 fonctionnant sous 2000 avec Labview 6.1. Et la M&A version 3.1 ne renvoi pas d'erreur.
DMB
(3,220 Views)
Je ne comprends pas bien quelle est votre configuration.
Pouvez-vous détailler votre ancienne configuration qui fontionnait et votre nouvelle qui pose problème. Avez-vous un message d'erreur ?
Quels sont les OS, les versions de logiciels, les versions de drivers VISA.
Quel instrument controllez-vous ? Utilisez-vous des drivers d'instrument pour piloter cet instrument ?
Pouvez-vous me décrire les différentes étapes pour que je puisse reproduire le problème.
Salutations,
Marc L.
NIF
(3,208 Views)
Appareil à piloter : oscilloscope FTD10000 (cf. doc sur le site de www.greenfieldtechnology.com), interface Ethernet 10 / 100 Mb/s.
Environnement de développement : windows 2000 + Labview 6.1, utilisation des VI visa, pas de problème de communication
Environnement de test 1 : windows XP + Labview 7.1. Sous M&A, version 3.1, création d'une ressource TCP/IP. Ouverture d'une session visa. L'écriture ne pose pas de problème, par contre la lecture pose problème. Le résultat de la lecture est correcte, mais M&A arrive au time out et indique une erreur (au bout de 20 s). Idem lorsque je passe sous Labview et que j'utilise les vi visa. En utilisant les vi tcp/ip, plus de problème.
Environnement de test2 : windows 2000 + Labview 6.1 + Labview 7.1. Sous M&A, version 3.1, création d'une ressource TCP/IP. Ouverture d'une session visa. L'écriture et la lecture ne pose pas de problème.
Pouvez vous m'indiquez les différences entre Labview 6.1 et 7.1 ?
(3,199 Views)
