database connectivity toolset and microsoft access
Bonjour,
je suis débutante labview et j'aurais besoin d'aide...
voici mon pb:
j'ai créé une table sous microsoft access et j'aimerais lire les données à partir de labview en utilisant "database connectivity toolset". les vi utilisés sont:open connection, select data et close connection.
le vi "open connection" demande le 'connection information': j'ai donc donné le chemin ou se trouve mon fichier .udl
ce fichier udl est configuré comme cela:
fournisseur: microsoft jet et connexion: le chemin ou se trouve le fichier access.
mais ca ne marche pas! j'ai une erreur apres le vi select data, qui me dit 'erreur syntax'
je ne sais pas si j'utilise les bons vi....
merci pour une réponse rapide.
(2,715 Views)
Bonjour,
Tout d'abord, vous devez vérifiez si la création du fichier UDL est correcte. Ci-dessous une note d'application décrivant étape par étape cette procédure:
* Creating a Microsoft Data Link file (.UDL) for Connecting to Microsoft Access in LabVIEW
http://digital.ni.com/public.nsf/websearch/1D5EB4DCBD13106486256B9D005E11B0?OpenDocument
Ensuite, testez l'exemple standard "Connection example.vi" fourni avec le toolkit Database Connectivity.
Dans LabVIEW, allez dans le Menu Aide >> Recherche d'exemples ... puis sélectionnez Toolkits & Modules >> Connection aux bases de données >> Connection example.
Si la connection échoue, l'exemple doit renvoyer une erreur avec un code et un descriptif. Ces informations sont indispensables pour débuter un débuggage (l
es codes d'erreurs classiques sont référencés sur le web et des notes d'applications sont fournies pour les corriger).
Cordialement.
Matthieu Gourssies
National Instruments France.
(2,715 Views)
