Dear M. Wyss,
Sorry, I don't speak German, so I'll just add Altavista translation at the bottom.
Could you give us some more information on what is happening when you run your VI on Windows NT? Do you see the text that you want to write in the string indicator in your VI? If you are using the File I/O VIs to create the csv file, do they return any errors? Is the csv file not created at all on the Windows NT machine? Or, is it created but doesn't have the correct data? Are you logged on as an administrator?
The best way for you to write the csv file is to use "Write to Spreadsheet File" VI (on the File I/O palette). By default, it is used for reading comma separated files. For writing csv files, just set the delimiter input to be a comma instead of a tab (\t)
. You can also look at the shipping example Write Table to XL and modify it.
Altavista translation:
"Traurig, sprechen I don't Deutsches, also fügen I'll gerade Altavista Übersetzung an der Unterseite hinzu. Konnten Sie geben uns mehr Informationen über, was geschieht, wenn Sie Ihr VI auf Windows NT laufen lassen? Sehen Sie den Text, den Sie in die Zeichenketteanzeige in Ihrem VI schreiben möchten? Wenn Sie den Akte I/O VIs verwenden, um die csv Akte herzustellen, bringen sie irgendwelche Störungen zurück? Wird die csv Akte nicht an allen auf der Windows- NTMASCHINE hergestellt? Oder, ist sie verursachte, aber doesn't haben die korrekten Daten? Werden Sie als Verwalter angemeldet? Die beste Weise, damit Sie die csv Akte sollen "Write zum Verteilungsbogen File" benutzen schreiben; VI (auf der Akte I/O Palette). Durch Rückstellung wird sie für Lesekomma getrennte Akten verwendet. Für Schreiben csv Akten stellen Sie einfach die Begrenzung eingegeben, um ein Komma anstelle von einem Vo
rsprung (ein \t) zu sein. Sie können das Verschiffenbeispiel auch betrachten schreiben Tabelle zu XL und ändern sie."
Zvezdana S.
