convertir int a char
Necesito convertir un entro a un caracter por ejemplo si en el panel frontal tengo una perilla y la posiciono en el 0, necesito obtener una A, si la posiciono en 1, necesito obtener una B y asi sucecivamente, voy a adjuntar lo que llevo echo hasta el momento. Lo estoy haciendo con la herramienta format to string pero no se bien como usarla, no se si pueda hacer de otra manera
De antemano gracias por la ayuda
(2,930 Views)
Hi edcames,
with this code you can transform your numbers to chars.
Hope it helps.
Mike
Message Edited by MikeS81 on 07-16-2008 08:56 AM
(2,911 Views)
thanks for the help Mike it was just I needed.
(2,893 Views)
A simpler solution:
Message Edited by smercurio_fc on 07-16-2008 09:22 AM
(2,888 Views)
