comunicaion opc 2010 con labview 2011
Necesito me ayuden con esta inquietud:
Tengo una aplicaion desarrollada en labview 2010 y comunicandose con un PLC mediante OPC server de NI version 2010.
Pero debido a que en mi aplicacion necesito el report and generation toolkit, actualice el labview a 2011, lamentablemente dejo de reconocer al OPC 2010, y no dipongo la version 2011 del OPC, ya que la licencia comprada es para OPC server 2010.
todo ello porque no encontre el Microsoft oficce report tollkit para 2010 solo el para 2011.
Gracias por su ayuda
saludos a todos
(2,429 Views)
Hola Jhony!
Como se puede ver en el enlace de abajo, hay un kit de herramientas de generación de informes para LabVIEW 2010. http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/C9408B9F08D711E786256F3300701D01
No entiendo por qué no puede utilizar lo Report Generation en LabVIEW 2010.
Usted solo tiene que observar si su licencia de LabVIEW 2010 le permiten utilizar esta herramienta.
Si usted tiene su número de serie de LabVIEW, lo puedo comprobar por usted.
Espero que esto ayude, cualquier problema en contacto con nosotros!
Saludos!
Barbara Pracek
Engenharia de Aplicações
National Instruments Brasil
(2,418 Views)
gracias por la respuesta
pero no encuentro en ningun lado el instalador(.exe) del report generation 2010.....  ese es mi problema, no se xq en la pagina de national solo esta el 2011.
por ello me veo obligado a instalar el labview 2011, ahi surge mi problema que no le reconoce al opc 2010 que yo tengo instalado y  licenciado.al momento de vincular elas variables del proyecto al opc. ademas de que para instalar otro opc (2011) debo parar mi aplicacion.y no quiero y no se si funcione mi licencia en el.
(2,415 Views)
Hola Jhony!
Es extraño el no reconocer el LabVIEW 2011 Sever OPC 2011. Voy a ver si hay alguna incompatibilidad.
De todos modos, se puede descargar el Report Generation Toolkit 2010 aquí:
http://digital.ni.com/src.nsf/websearch/B0E879EDE384077F86257880005141EA?OpenDocument&node=node=2030...
Espero que esto ayude!
Saludos!
Barbara Pracek
(2,400 Views)
