comunicacioncon field point
que tal, necesito ayuda. estoy adquiriendo datos con Field points, la pregunta es como puedo hacer que mi programa no se trabe cuando en el lazo de comunicacion no se encuantre uno de los modulos comfigurados previamente, es decir si apago un modulo no se trabe el programa al momento de que este lo quiera barrerducho mudulo
(2,644 Views)
You might consider posting to the FieldPoint board or the Spanish board.
___________________
Try to take over the world!
(2,638 Views)
Hola Oscar33, para hacer esto la opción mas sencilla es utilizando un manejo de error. Si no cableas nada de los módulos de error cuando se da un error  se va a detener. Lo que puedes hacer es cable todos los errores y manejarlos en forma manual aunque sea simplemente limpiar el cluster del error.
Te anexo un VI para limpiar los errores
Saludos
Benjamin C
Principal Systems Engineer // CLA // CLED
(2,628 Views)
