comment installer plusieurs applications autonomes sur un PC?
J'ai installé avec succès une application autonome sur un PC. J'ai construit une autre verion de cette application en prenant soin de changer son nom ainsi que celui du répertoire d'installation. Lorsque je l'installe sur le même PC la première version est supprimée!
Si quelqu'un peut donner une explication je le remercie.
Cinou
(2,652 Views)
Accepted by topic author Cinou
You need to change the GUID of the installer, else the Windows Installer will think the application is the same and will uninstall it before installing the new version. You can do this e.g. by duplicating the installer build specification in the project.
Hope this helps.
(2,639 Views)
It works!:smileyhappy: I have duplicate both  installer and aplication build specifications in the same project. Before I had duplicated the whole project with "save as".
Thanks!
Cinou
(2,560 Views)
