Première étape : détecter un changement d'échelle sur l'un quelconque des 3 graphes. Plusieurs solutions: noeud d'évènements, boucle spécifique pour lire le min et max des 3 échelles.... En pratique, la boucle va tourner quasiment tout le temps sans détecter de changement. Le noeud d'évènement semble donc la meilleure solution, mais ne détecte malheureusement pas les changements d'échelle qui sont réalisés en modifiant directement les valeurs nums, avec validation au clavier.
Deuxième étape : Si changement, écrire les nouvelles valeurs de min/max dans les autres graphes.
Voir l'exemple attaché...
Chilly Charly (aka CC)
E-List Master - Kudos glutton - Press the yellow button on the left...
