comment combiner les données de sortie de read analogue vi
je suis un nouveau utilisateur d'arduino, je veut combinet le deux sortie de la convertion analogique mais j'ai toujours le probleme de broken wire ,j'ai esseyé avec "build array" et "build cluster array " mais jarrive pas a une solution
est ce que quelqu'un peut m'aider?
(3,489 Views)
Bonjour , je suis désolé mais je ne parle pas français (en utilisant Google Translate) .
Parlez-vous anglais ou espagnol ?
Randy @Rscd27@
(3,459 Views)
Il manque Digital Write Pin.vi, est-ce que ce VI est développé par vous ou arduino?
(3,453 Views)
i speak english
(3,451 Views)
digital write pin vis  are in the for loop
(3,448 Views)
Can you explain what seems to be the issue? I will be happy to help you
Randy @Rscd27@
(3,446 Views)
thank you
i want to combine all output of digital write pin vi toghether in each for loop so i can pass them to the analog read pin vi,it's  the first time i use arduino with labview. the digital write pin vi are used to command 16-->1 multiplexer to choose every time only one channel to convert it to numerique value.the multiplexer is connected to analoge pin 1
(3,443 Views)
