cacher une colonne dans un tableau
Bonjour, je doit créer un programme d'acquisition pour un oscilloscope. Je recueille les résultats des signaux transmi par l'oscilloscope comme la fréquence, la valeur max etc..
J'ai donc creer un tableau on je recupère les valeurs que j'écris dans un tableur ensuite, mais j'aimerais pouvoir sélectionner les valeurs que j'envoie dans le tableau ( et donc dans le tableur) ou pas.
Cela est-il possible? ou simplement cacher les colonnes non selectionner
Je travail sous LabView 2012, ci joint mon VI et j'utilise un Lecroy WaveRunner 640zi  comme oscilloscope
Merci d'avance.
(2,618 Views)
Petit conseil, comme tu utilises la dernière version de LabVIEW, tu devrais enregistrer tes VIs à une version plus ancienne pour maximiser tes chances que les membres avec une ancienne version puissent les ouvrir... Ou simplement les partager en image .PNG
Ton problème semble assez élémentaire. Tu peux utiliser la fonction "Delete from array" dans une boucle for avec un shift register, où tu enlèves les colonnes qui ne t'intéressent pas, ou utiliser la fonction "Index array" pour sélectionner une par une les colonnes qui t'intéressent et les ajouter dans ton shift register, et ensuite convertir ce qui reste dans ton fichier tableur.
Je te laisse le soin de découvrir les fonctions array
(2,590 Views)
Merci de ton aide Smiley Happy
(2,579 Views)
