c++ an Labview
i want to write a software with Labview and than to save or use it as an c++ datei. Is it possible to create a software with Labview and than to use it in an c++-compilter? or is it possible to save an Labview-skript as c++ or c-skript?
thx
in german
Ist es möglich eine Software in Labview zu schreiben um sie dann als c oder c++  Datei ab zu speichern? so das man sie evtl. schon in einen bestehenden c-code einfügen kann.
(3,114 Views)
If you have the application builder installed (Tools>>Build Application or Shared Library), you can build your VIs into functions in a DLL and call those functions from other languages.
If you don't have it, you should be able to buy it as a seperate module.
___________________
Try to take over the world!
(3,113 Views)
Ich habe gesehen, dass Sie die gleiche Frage auch per Email an die deutsche NI-Niederlassung geschrieben haben. Den Ausführungen von tst ist ansonsten Nichts hinzuzufügen.
Wenn Sie Fragen per Email an den Support von NI-Germany stellen möchten, benutzen Sie in Zukunft bitte folgende Adresse:
http://www.ni.com/ask_de
Nur so können wir sicherstellen, dass wir alle zur Bearbeitung Ihrer Anfrage notwendigen Informationen bekommen und eine zeitnahe Bearbeitung gewährleisten.
Vielen Dank,
Jochen Klier
National Instruments Germany
(3,081 Views)
