base de datos postgresql
Hola!!
Nunca he trabajado con base de datos, veo que los ejemplos de LabVIEW trabaja con MS Access y que estas se leen apartir de un archivo  extensión .udl que no se la he encotrado a mi base de datos que previamente he hecho en pgAdmin III.
Quiero saber si labview tiene soporte para trabajar mi base de datos en postgresql, lo que quiero es que desde labview: 1) se identifique mi base de datos, es decir que yo le diga donde está y se conecte a esta, 2) cree una nueva tabla en la base de datos y 3) luego en esta se escriban en las datos que necesito y por supuesto se almacenen en ella
gracias por ayudarme con link, tutoriales y otras herramientas con las que me pueda orientar!!
Thank you!!
(2,941 Views)
Espero que esto funcione ...
¿Está ejecutando la base de datos en Windows o Linux. Si está usando Linux no puedo ayudarte. Si está ejecutando en Windows, el problema es cómo comunicarse con PostgreSQL. Hice un rápido vistazo y no se puede saber si hay controladores disponibles ADO. Si hay, por lo que la conexión es fácil. Aquí hay un enlace a un hilo en Inglés, donde se discute y se puede descargar algún conductor VIs.
Mike ...
I hope this works...
Are you running the database on Windows or Linux. If you are using Linux I can't help. If you are running under Windows, the problem is how to communicate with PostgreSQL. I did a quick look and can't tell if there are ADO drivers available. If there are, making the connection is easy. Here is a link to a thread in English where it is discussed and you can download some driver VIs.
MIke...
Certified LabVIEW Architect
LabVIEW Champion
(2,926 Views)
