armar un bucle para editar imagenes jpg
Estoy haciendo una aplicacion que al poner una imagen de pelotitas (del mismo color pero distinto tamaño) labview la filtra y mide los tamaños para presentarlos en un informe. eso lo pude hacer mi problema es que cuando corro el programa este me deja elegir la imagen y la procesa y termina.
Lo que yo necesitaria es que despues de analizarla pueda seguir modificando parametros y tambien pueda cambiar de imagen
si alguien me puede ayudar lo agradeceria de corazon.
adjunto el vi de lo que tengo hecho.
(2,532 Views)
Hola Aleg
En ese caso podrías utilizar una maquina de estados en donde puedes inicializar tu aplicación en el siguiente estado esperar mediante una estructura de eventos los parámetros que se deseen modificar de la imagen o en su defecto el siguiente paso al procesamiento de la imagen.
En estos links puedes encontrar información de cómo encontrar ejemplos como el de la state machine (maquina de estados), event structures (estructuras de eventos) además de templates para comenzar tu proyecto.
LabVIEW Templates and Sample Projects
Finding Examples for NI LabVIEW
Saludos
Esteban R.
(2,470 Views)
