application builder 8.5
Bonjour,
J'ai créer un exécutable avec l'application builder labview 8.5. qui fonctionne très bien sur mon PC mais lors que je le copie sur un autre PC me donne l'erreur suivante:
Impossible de trouver le moteur d'exécution de LabVIEW.
Application requiert la version 8.5 (ou compatible) du moteur d'exécution de LabVIEW. Veuillez contacter le vendeur de l'application pour résoudre ce problème
(voir fichier attaché)
Que faut il faire?
Cordialement
(3,307 Views)
If I understand correctly (my french is not that good).
You made an executable that won't run on another computer because it's missing the runtime engine (moteur d'execution), you can create an installer with the builder that will include the runtime engine.
Ton
PS there's a french LabVIEW board here.
My LabVIEW Ideas
(3,304 Views)
As said TonP, when you want to execute an application created with LabView on a computer which has not LabView installed on it, you have to install the LabView Runtime Engine to execute your application.
By the way you can download the LabView RunTime Engine right here : https://www.ni.com/fr/support/downloads/software-products/download.labview-runtime.html
Hope this helps,
PS : For french help please post here : https://forums.ni.com/ni/?category.id=FrenchForums
Bonjour,
Comme l'a dis TonP, lorsque vous souhaitez executer une application créée avec LabView sur un PC où n'est pas installé LabView, vous devez au moins installer le moteur d'execution de LabView que vous pouvez trouver à l'adresse suivante : https://www.ni.com/fr/support/downloads/software-products/download.labview-runtime.html
Cordialement,
PS : pour les sujets en français essayez de poster sur la communauté française : https://forums.ni.com/ni/?category.id=FrenchForums
(3,268 Views)
