acquisition continue boucle vrai/faux
Bonjour,
Je souhaiterai faire une acquisition en continu dans la boucle vrai/faux.
Mon problème est que lorsque labview fait cette acquisition, au bout de 0.99999 s, il verifie si la condition est toujours vraie puis continue l'acquisition. J'ai donc une perte de 3ms dans mon acquisition. J'ai  placé une boucle while dans la condition vraie mais cela ne change rien à mon problème.
Comment dois je faire ?
merci
(2,781 Views)
Bonjour,
Je me permets de mettre en évidence certains défauts de programmation dans votre application. Pour réaliser une acquistion continue, une boucle while doit englober la fonction "DAQmx read" et non l'ensemble des VIs réalisant l'acquisition.
Merci de vous aider des exemples LabVIEW qui réalise toutes sortes d'acquisition.
(Cont Acq&Graph Voltage-Int Clk.vi)
Pouvez vous également donner un peu plus d'explications sur votre problème.
Cordialement.
(2,759 Views)
Bonjour et merci pour votre réponse.
En effet j'avais inclu l'ensemble de mes VI ds la boucle se qui ne fonctionné pas. Le problème est maintenat résolu.
Encore merci.
Cordialement,
Grégoire
(2,735 Views)
