Windows reboot while oscilloscope simulation
Bonjour
J'ai créé un petit programme de simulation d'un oscilloscope par LabView en passant par une carte NI PCI-6251
via les outils DAQmx.
Malheureusement lorsque le programme tourne pendant un court instant (environ 1 minute ) le PC redémarre.
Je pense que mon problème serait lié au remplissage d'une mémoire cache du genre mémoire de la carte ou RAM
mais je n'en suis vraiment pas sûr... Enfin bref j'aimerais savoir s'il est posible de faire un vidage du cache mémoire
ou si vous avez quelques remarques diverses sur mon programme enfin de le corriger.
Le programme acquiert 4 entrées analogiques, dont une est également branchée en PFI0 et sert de trigger au scope.
si vous voyez une raison potentielle de ce bug n'hésitez pas à poster.
Par avance merci
Message Edité par Illuyanka le 05-03-2010 07:47 AM
(3,439 Views)
Translation
Hello
I created a small program simulating an oscilloscope LabView via a NI PCI-6251
via tools DAQmx.
Unfortunately when the program runs for a short time (about 1 minute) the PC restarts.
I think my problem is related to filling a cache type memory card or RAM
but I'm really not sure ... Anyway I wonder if it is posible to make a dump of the cache memory
or if you have any comments on my various program finally fix it.
The program takes four analog inputs, one of which is also connected in PFI0 and serves as the trigger scope.
if you see a potential reason for this bug please post it.
Thank you in advance
You can try the french board in future
(3,438 Views)
Sorry it's my first post on this forum and actually i WAS on french board before posting so i don't know, i surely
maid a mistake while posting it so... at least thanks for the translation
(3,431 Views)
Create and setup the task before the while loop.  End the task after the while loop.  Only read the samples in the loop.  You may have created a memory leak by continually creating the task on every iteration.
(3,397 Views)
