Why when I use Power Meter I have many message of error?
OK, I know this is difficult for you because
  • You're a physicist, so software is not your first strength
  • There's a language issue
  • There's a large time difference, so responses are not quick.
So, let's take a step back here. What is your goal? What are you trying to do with the instruments? I know you want to connect these instruments, but why? Are you trying to collect some data? In what way? Do you need to sweep the generator and take power meter readings? Where is this data going? It's possible that LabVIEW may not be the best/easiest solution for you.
The first thing you should do is forget the software and the computer and connect the instruments to your load and make sure they are working properly. Understand how the instruments work first. If you don't know how the instruments work, then the software will be 100X harder. So, make sure you can do what you need to do manually first. Then, we can take the next steps one at a time.
Please understand we are all trying to help.
==== ITALIAN ====
OK, so che questo è difficile per voi, perché
  • Sei un fisico, quindi il software non è la vostra forza prima
  • C'è un problema di lingua
  • C'è una grande differenza tempo, quindi le risposte non sono veloci.
Allora, facciamo un passo indietro qui. Cosa è il tuo obiettivo? Cosa stai cercando di fare con gli strumenti? So che vuoi connettere questi strumenti, ma perché? Stai cercando di raccogliere dati? In che modo? Avete bisogno di spazzare (??) il generatore e prendere dei consumi di potenza? Dove si trova questo dato va? È possibile che LabVIEW non può essere il migliore / più semplice soluzione per voi.
La prima cosa da fare è dimenticare il software e il computer e collegare gli strumenti per il carico e assicurarsi che funzionino correttamente. Devi capire come gli strumenti lavorano prima. Se non sai come funzionano, il software sarà molto più difficile. Quindi, assicurarsi la possibilità di fare quello che devi fare manualmente prima. Allora, siamo in grado di compiere i passi successivi, uno alla volta.
Vi preghiamo di comprendere che siamo tutti cercando di essere d'aiuto.
Message 11 of 12
(657 Views)
Mercurio thanks. I must to learn how controll instrumentation with LabView. So I must do this experiment. Can u help me in this new problem ?
Vanny
)(-_-)(-_-)(-_-)(-_-)(-_-)(-_-)(-_-)(-_-)(-_-)(-_-)(-_-)(-_-)(-_-)(-_-)(-_-)(-_-)(-_-)(-_-)(-_-)(-_-)(-_-)(-_-)(-_-)(-_-)(-_-)(-_-)(
Sweet, Beautiful and Young Female Physicist (SBYFP)
(I speak a not very good english, so If U are Italian LabVIEW expert speak in Italian, if U speak in Eglish... please speak easy;) )
My e-mail for personal contact: vanessaricciardi@live.it_NO_SPAM_PLEASE
Message 12 of 12
(622 Views)
