Timing einer flachen Sequenz
Ist es in LabVIEW 8.0 möglich,  die aufeinenderfolgenden Strukturen einer flachen Sequenz mit einer Pause zwischen jeder Sequenz ( 1.Sequenz / Pause / 2. Sequenz / Pause / ..... ) zu versehen?
(2,864 Views)
If it's more then 1 millisecond it can. If you have many sequences I would not recommend a flat sequence structure but a state machine.
But it all depends on want you want to do.
(2,857 Views)
Bei der Flat Sequenz geht das einfach mit Wartefunktionen, aber, wie KC richtig klargestellt hat, nur im Bereich > 1 ms. Sollen kleinere Warteintervalle genutzt werden, empfiehlt sich evtl. der Einsatz einer Timed Sequence, die zumindest unter LabVIEW RT auch andere Timing-Quellen (z. B. den Hardwaretakt einer Datenerfassungskarte) unterstützt. Das ist dann aber eine Stacked Sequence.
Jochen Klier
National Instruments Germany
(2,845 Views)
