Synchro Labview
Bonjour,
Je suis en train de développer une application sous Labview pour tester puis valider mon système. Le but de mon VI (en PJ) est d'écrire toutes les 300ms sur le port serie, et de lire toutes les secondes sur ce même port..
J'ai donc validé ces 2 fonctions independemment, mais executez-le et vous verrez, il reste bloqué dans ma boucle de lecture ..
( car si on enlève la boucle de condition de lecture, l'écriture se fait bien ttes les 300ms..)
Questions ..
1. Pourquoi ?
2. Comment pourrais-je faire pour m'en sortir ..?
P.S : Je comprend pas , je trouve pas la solution .. alors que c'est vraiment simple ce que je veux faire ..
Merci .. !!
(3,034 Views)
Bonjour,
Il faut que tu t'assures de ne pas lire et écrire en meme temps.
Pour cela utilise une boucle cadensée ou une structure séquence.
Il existe des exemples dans labview.
Va dans Aide-> Recherche d'exemple-> Sous l'onglet rechercher tappe Serie ou serial.
Johan G.
NIF
(3,001 Views)
