Sensor de humedad para activar bomba
Buenas noches, queria saber como hacer para activar una bomba mediante un sensor de humedad que he echo yo con dos picas(clavos) midiendo la resistividad del terreno y en funcion de la resistividad  y los voltios, si el suelo esta seco pues activar la bomba y si esta humedo pues que la bomba se pare y tambien tener un ancho de histeresis. Tambien poner una grafica para ver la evolucion del terreno. Utilizo la DAQ 6009.
(5,186 Views)
Google Translation:
Good evening, I wanted to know how to do to activate a pump with a moisture sensor that I have done myself with two spades (nails) measuring soil resistivity and function of the resistivity and the volts, if the soil is dry then activate the pump and if it is wet because the pump stops and also have a width of hysteresis. Also add a chart to see the evolution of the field. I use the DAQ 6009.
question: what type of a voltage signal and level do you need to activate the pump? can you post the specifications/model number....
(5,182 Views)
Pues una señal que vaya de 0 a 5 voltios, por ejemplo yo en mi programa que he puesto los limites 3.2 se refiere a voltios y es cuando esta seca y debe activarse la bomba(que en vez de una bomba lo que voy a poner es un motor de 3-6 V simulando la bomba) y el limite 1.2 es cuando esta humeda y debe pararse la bomba por que esta humedo el terreno.
(5,178 Views)
this will take care of your case statements...connect the (pump on?) to the Daq digital bool write. you can find the example on "find example">"hardware input and output">"daqmx">"digital ouput"
(5,172 Views)
Pero no entiendo una cosa, por que pone resistencia? es que lo que yo quiero que entren son voltios y luego activen la bomba segun los limites.
(5,136 Views)
resistance and volts are directly proportional to each other...then mark the control as volts
(5,129 Views)
Vale, muchas gracias por la ayuda!
(5,118 Views)
