Salida con error en un subVI
Buenos días:
Estoy utilizando un subVI que utiliza comunicación VISA. Esta comunicación se ejecuta en un subVI.
Una de las salidas del subVI es un "string" con la respuesta de la comunicación.
Si ejecuto la comunicación dentro del subVI no hay problema ninguno. Si ejecuto la comunicación en el programa principal funciona todo correctamente, pero el indicador con la salida del "string" no muestra nada. Si ejecuto el programa por pasos (usando la bombilla) se puede ver como el cable de la salida toma un color grisaceo, y a pesar de que se le pasa información al indicador este no muestra nada.
He revisado el tipode indicador utilizado y probado varias alternativas pero no consigo solucionar el problema.
¿Alguna idea?
Gracias y un saludo
(2,362 Views)
Hola Markiusen, podrías añadir una imagen del VI principal? para analizarlo de mejor forma.
(2,301 Views)
Hola!
Ya conseguí solucionar el problema. Era culpa de uno de los bloques de la comunicación. No le dejaba tiempo suficiente para trabajar
Gracias de todos modos
(2,291 Views)
