RAPPORT LVM
Bonjour, dans mon programme (Labview 7) je dois écrire des mesures dans un rapport et je me sers pour celà d'un rapport LVM. Dans ce raport je dois écrire des commentaires à certain endroits. Mon problème est que je suis obligé de mettre un nombre à l'entrée signal pour que le rapport puisse me marquer mes commentaires.
Comment pourrais je faire pour qu'il y ai sur mon rapport mes commentaires sans avoir devant le nombre marqué à l'entrée signal. Merci
(3,005 Views)
Le VI Express "Ecrire un fichier de mesures LV" est un VI de haut-niveau qui permet d'enregistrer rapidement les données dans un format de fichier prêt-à-l'emploi.
L'entrée "Signal" doit effectivement être câblée.
Pour s'affranchir de cette contrainte (inhérente aux VIs de haut-niveau), vous devez utiliser les fonctions de niveau intermédiaire qui sont dans la palette "E/S sur fichier".
Allez dans Aide>>Recherche d'Exemples...et ouvrez l'exemple "Write Datalog File Example". C'est cet exemple que vous devez modifier pour créer des fichiers de mesures vraiment personnalisés.
En espérant vous avoir renseigné au mieux.
Frédéric BOULLOT
Ingénieur d'Applications
NIF
(3,005 Views)
