Proyecto con cRIO en RT
Buen día, mi pregunta es como se puede mandar un conjunto de variables desde LabVIEW a cRIO para que este las analice y ejecute, y por lo tanto active o desactive las salidas requeridas, definida por cada variable. El proyecto principalmente se basa en un control de batcheo de alimentos balanceados, por lo que tengo una cantidad enorme de variables, las cuales deben de ser mandadas al cRIO.
(2,509 Views)
Hola Isaberu,
¿Que tipo de datos son los que deseas enviar al cRIO? Asi mismo, ¿que version de LabVIEW usas y cual cRIO manejas?
Te anexo unos documentos que manejan dos opciones en las cuales puedes transferir paquetes de datos en dispositivos Real Time.
https://www.ni.com/en/support/documentation/supplemental/18/real-time-fifo-frequently-asked-question...
https://www.ni.com/en/shop/labview/lossless-communication-with-network-streams--components--archite....
Espero te srivan de ayuda,
Saludos
Francisco S.
Account Manager
www.ni.com/soporte
(2,497 Views)
Qué tal Isaberu.
Buen día. Para comunicar tu cRIO con tu PC o mejor dicho LabVIEW puedes utilizar el tipo de variables Network-Shared Variables las cuales están diseñadas para la interacción entre dispositivos de Tiempo Real y una PC o controlador. En la siguiente liga podrás encontrar un tutorial el cual te lleva a realizar el uso de estas variables para una PDA, el concepto para el cRIO es básicamente lo mismo:
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/5547
También te adjunto la siguiente liga para que conozcas el concepto y trasfondo de estas variables:
https://www.ni.com/en/support/documentation/supplemental/06/using-the-labview-shared-variable.html
Te comento que puedes utilizar estas variables como de un solo punto o como FIFO´s. Por último te adjunto la siguiente liga, la cual podría serte de utilidad:
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/9900
Cualquier duda o problema quedo a tus órdenes.
Saludos.. Excelente día.
(2,496 Views)
