Proyecto Estacion Meteorologica !
hola que tal, soy un estudiante y estoy en la realizacion de un proyeto para este año y queria hacer una estacion meteorologica con Labview y utilizando mi arduino Uno.
los materiales que tengo son:
- Arduino Uno
- weather shield     (  https://www.sparkfun.com/products/13956  )
- Sensores: anemometro, veleta y pluviometro cuyas salidas son de tipo rj11
(   http://www.ultra-lab.net/tienda/weather-meter-estaci%C3%B3n-meteol%C3%B3gica  )
Ficha tecnica de los sensores : https://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Weather/Weather%20Sensor%20Assembly..pdf
Los 3 sensores van conectados al weather shield y este va sobre el Arduino pero necesitaria ayuda para poder programar el Arduino y leer los datos de los sensores ( el pluviometro tiene una salida rj11 y el anemometro y la veleta comparten una misma salida tambien rj11). Y tambien lo que me gustaria seria leer con el Labview estos datos obtenidos por el Arduino y graficarlos.
Cualquier tipo de ayuda a la brevedad me seria muy util. Desde ya muchas gracias.!!!!!
(3,838 Views)
Hola, para empezar a crear interfaces con el Arduino y cómo iniciar la captura de datos desde sensores externos, puedes iniciar con el siguiente ejemplo que utiliza un sensor infrarrojo y las librerías de Arduino en LabVIEW. Es necesario instalar la interfaz de LabVIEW para Arduino.
http://forums.ni.com/t5/LabVIEW-Interface-for-Arduino/Arduino-Example-IR-Sensor/ta-p/3521135
Saludos
(3,776 Views)
Gracias por responder, estuve practicando la utilización de una interfaz con potenciometros y algunas cosas simples, pero no se muy bien como leer los datos de un anemometro por ejemplo cuya salida es rj11, estuve averiguando en algunas páginas pero no encontré mucho. Aparte el wheater shield me gustaría poder usarlo ya que tiene unos sensores incorporados, como de temperatura, presión, etc.
Igualmente agradezco mucho la respuesta y mil gracias.
Cualquier ejemplo con lo mensionado anteriormente es bienvenido.
Saludos!
(3,769 Views)
