Programa de labview
  • Hola buenas necesito hacer un programa que donde hay una bomba de agua que debe ser activada por medio de un Switch. El operador indicará el volumen de llenado del tanque por medio de un control. Cuando el tanque este lleno debe someter a un proceso de calentamiento gradual de 0oC hasta 80 oC.
me sería de mucha ayuda si se toman el tiempo de ayudarme:)
(1,116 Views)
Necesito para labview un programa donde una bomba de agua debe ser activada por medio de un Switch. El operador indicará el volumen de llenado del tanque por medio de un control. Cuando el tanque este lleno debe someter a un proceso de calentamiento gradual de 0oC hasta 80 oC.
(1,113 Views)
Hi Marco,
@Marco3672134 wrote:
I need a program for labview where a water pump must be activated through a Switch. The operator will indicate the tank filling volume by means of a control. When the tank is full, it must undergo a gradual heating process from 0oC to 80oC.
Then you have to create such a program!
What have you tried and where are you stuck?
(1,099 Views)
