OPC UA Client: read/write Cluster
Good Evening to all,
I transmit some data beetween an OMRON NJ OPCUA server and Labview. I would like to transfer data structure directly to a cluster using only a variable instead of one variable for any field of data structure in PLC.
I need to transfer following structure in a Cluster on LAbview. Is Possible?
DIELECTRIC_LOG STRUCT       NJ
LOG_DATE DATE_AND_TIME
Data e ora della registrazione
C_NUM INT
Numero di ciclo in cui faccio la misura
DUT_NAME STRING[20]
Nome del dispositivo registrato
GOOD_FAIL STRING[6]
Risultato della misura
CURRENT_MEAS REAL
COrrente misurata durante il test
R_PRIMA REAL
Resistenza misurata prima del test dielettrico
R_DOPO REAL
Resistenza misurata dopo il test dielettrico
Message 1 of 1
(1,356 Views)
