Necesito ayuda para un programa usando el Calendario de Labview
Hola, necesito de su ayuda, deseo realizar un programa, el cual activara un led a las 8:00am tarda 15 minutos y ***** apaga, luego enciende otro led alas 10:00am tarda 10 minutos y ***** apaga, esta secuencia la deveria hacer sin importar el dia, es decir que ***** base en la hora.
La hora de encendido y apagado deberia poder seleccionarla el usuario desde un control numerico.
(3,537 Views)
Accepted by topic author Eligh
Hola Eligh.
Para hacer la comparación solo con la hora del día puedes usar el tipo de dato Timestamp, y hacer una conversión como la que agrego a continuación.
El control lo podrías utilizar para poner los puntos donde quieres que empiece a encender el LED. Las comparaciones ya las harías con números decimales.
Saludos.
Aldo H
Ingenieria de Aplicaciones
(3,515 Views)
Saludos Eligh,
Podrías utilizar el nodo de función "Format Date/Time String" para obtener la hora actual en un formato HH:MM, luego con el nodo de función "Match Pattern" separar del string resultante las horas y los minutos, luego convertir los string de las horas y minutos a un tipo U32, multiplicar las horas por 60 para convertirlas en minutos y hacer la suma de los minutos totales transcurridos en el día. Por último con un "Case Structure" fijar los rangos en que deseas que ***** encienda un LED u otro.
Format Date/Time String Function:
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371361L-01/glang/format_date_time_string/
Match Pattern Function:
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371361L-01/glang/match_pattern/
Decimal String To Number Function:
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371361L-01/glang/decimal_string_to_number/
Case Structure:
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371361L-01/glang/case_structure/
Saludos.
David P.
www.ni.com/soporte
(3,511 Views)
Muchisimas Gracias con sus aportes me sera mas facil, Me han solucionado el problema.
(3,488 Views)
