NI_AALBase.lvlib:Poisson noise.vi
Buenos dias,
Estoy aprendiendo a utilizar el cRIO 9073. Queria probar de generar una señal mediante el labVIEW para luego sacarla por un modulo de salida analogico (NI 9264) y representarla en un osciloscopio.
Para conseguirlo, en mi VI, conecto un "Simulate Signal" con la salida deseada del modulo analogico de salida (AO0). Al ejecutar mi programa, aparece un error de compilación que no consigo entender porque se da.
Adjunto los dos pantallazos:
1) VI
2) Error al pulsar el boton "Run"
(2,342 Views)
Hola,
El programa debería ejecutarse sin problemas. Tal vez el problema se deba a un problema software en el controlador cRIO. Te recomiendo reinstalar el software en el mismo tras un formateo. Puedes seguir las instrucciones del siguiente link:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/6B1343F61905203386257051006573CA?OpenDocument
Por favor, indícame si esto soluciona el problema.
Un saludo.
(2,323 Views)
