Modulation OOK modifié en Miller
Bonjour,
Je souhaite créer un VI qui me permettrait (grâce à FGEN) d'envoyer une modulation tout ou rien (ook) modifié en Miller (voir en PJ.) Pour cela j'essaye de m'inspirer de l'exemple fournit par LabVIEW sur la modulation ASK. Mais cela reste sans succès...
Quelqu'un pourrait m'expliquer par où commencer ?
(2,696 Views)
You're on the english part of the forum. You can post your question in french in the french part of the forum : http://forums.ni.com/t5/Discussions-de-produit-de-NI/bd-p/4170
Anyway, you were right to use the example of ASK modulation. You can use it with 2 levels. However, you will have to recreate the data to be sent. For example, a '1' has to be coded as '101' (I am simplifying things a bit) and a 0 as '111' or '011' depending on whether or not there was a '0' before it. Which will means that to send '001', you will have to send '111 011 101'.
I hope this will help,
Bonjour,
Vous êtes sur la partie anglaise du forum. Vous pouvez poser votre question en français dans la partie française :
Dans tous les cas, vous pouvez en effet partir de l'exemple de modulation ASK en utilisant 2 niveaux. Par contre, il vous faudra recréer les données à envoyer. Par exemple, un '1' doit être codé par '101' (en simplifiant un peu) et un '0' par '111' ou '011' en fonction de la présence ou non d'un 0 avant. Ce qui veut dire que pour envoyer '001', vous devrez en fait envoyer '111 011 101'.
J'espère avoir été claire.
Cordialement,
(2,665 Views)
Merci beaucoup pour votre réponse, mais j'ai un peu de mal à comprendre. Vous dites qu'il faut recréer les données à envoyer cependant j'ai du mal à voir sur quel sous VI je peux faire cette manipulation.
(2,654 Views)
