Modbus en RS232
Bonjour,
Quelqu'un peut-il me renseigner ?.
J'ai une centrale de mesure de température qui marche en modbus et au format
RS232. La programmation avec labview est plus que compliquée. Quelqu'un
peut-il m'aider, SVP ?.
Merci.
Cordialement, RM
(3,197 Views)
Il y a beaucoup de litterature sur le sujet, et il existe plusieurs drivers en accès libre sur le net.
Commencer peut être par chercher ici
Chilly Charly    (aka CC)
(3,197 Views)
Bonjour,
pour ce qui concerne la partie modBus, le protocole est plutot simple.
En RS232, la centrale de mesure est un esclave et le PC est maître. En labVIEW, il faut donc développer un maître. Celui-ci sera à l'origine de toutes les communications avec l'esclave (centrale de mesure).
le protocole modBus défini une série de requêtes permettant d'accéder à des "bits" ou des "mots" de la mémoire de l'esclave, en écriture ou en lecture. le plus "dur" est de connaitre les différentes adresse à lire ou écrire --> documentation constructeur.
par défaut LabVIEW ne supporte pas le protocole ModBus.
Des drivers existe
http://www.saphir.fr/FR/produits/pilotes/modbus/index.htm
celui-ci est vraiment très simple d'utilisation. De plus une démo permet de tester la communicat
ion avec un esclave.
http://www.saphir.fr/FR/produits/telecharge/index.htm
En espèrant avoir été utile
Bonne continuation
Olivier Jourdan
Wovalab founder | DQMH Consortium board member | LinkedIn
Stop writing your LabVIEW code documentation, use Antidoc!
(3,197 Views)
