Migrando
Cuando migre de la version 6.02 a la 6.1 y un ejecutable dejo de funcionarme, en la plataforma de desarrollo todo funciona muy bien pero cuando voy pruebo el ejecutable no me funciona.
El ejecutable lo que hace es exportar enun formato particular la informacion de la base de datos y no logra acceder a ella pues debuelve siempre NA en ves de la data.
(2,881 Views)
Hola,
Asugurate de instalar el run-time engine de LabVIEW 6.1 en la PC donde usas el ejecutable.
Cada version de LabVIEW usa un run-time engine distinto. Es importante que la version del run-time engine sea igual a la version de LabVIEW donde se desarrollo la aplicacion.
Puedes incluir el run-time engine en el instalador de la applicacion. No te preocupes del run-time engine de LabVIEW 6.0.2 que esta installado. Se puede tener varias versiones del run-time engine sin ningun problema.
Espero que esta informacion te sirva de ayuda.
DiegoF
National Instruments.
(2,881 Views)
Buneo amigo gracias por tu respuesta
pero el problema fuel que en el Run Time Systems DSC 6.1 hay un sub VI del DSC que no funciona al copilarce bien y por lo tanto hay que llevar el vi en ves del ejecutable.
(2,881 Views)
