Mesure de force module NI 9237 en mode RT versus en mode FPGA
Bonjour,
        J'ai une cellule de force connecté à mon CompactRIO. Si je vais un projet RT, j'obtiens un signal qui a du sens (il varie lorsque j'applique une force). Par contre, en mode FPGA, le signal reste toujours constant et bruité peu importe la force appliquée. Bref, la cellule de force fonctionne mais par ma programmation FPGA.
J'apprécierais beaucoup si quelqu'un pouvait y jeter un coup d'oeil et me dire ce qui ne va pas.
Merci
J'ai mis en pièce jointe le projet RT et le projet FPGA. Il s'agit de fichier .RAR (effacer le .ZIP du nom) et décompresser
(2,559 Views)
Est-ce qu'on avait essayer l'exemple appeler "NI 9237 Getting Started.lvproj"?
Tu peux le trouve dans "Example Finder"
Si on peut determiner que cet exemple ne fonctionne pas, peut-être le problème est relié à configuration. Si ça fonctionne, peut-être le problème est avec la programmation, et dans ce cas, je vous suggère d`utilisé l`exemple comme référence.
Tejinder Gill
Visit ni.com/gettingstarted for step-by-step help in setting up your system.
(2,534 Views)
