Lors de la programmation en Labview d'une
mesure avec un instrument (GPIB), j'utilise pour déclarer quel
instrument utiliser un menu qui me permet de selectionner dans une
liste la ressource appropriée à ma mesure (adresse GPIB 7, 8 ou 9...).
Précédemment les ressources disponibles apparaissaient sans que je
n'ai quoi que ce soit à faire, dorénavant le menu déroulant ne me
propose plus rien. Je ne peux donc rien selectionner car il n'y a pas
de liste dans laquelle sélectionner des appareils.
Les appareils sont bien connectés à la carte GPIB du PC et sous
tension. De plus lorsque j'envoie la requête GPIB *IDN? via Measurement
& Automation ça fonctionne bien...
Où se situe mon erreur?
Merci.
