Matriz de matrices
Buenos días,
Podría alguien decirme como se puede crear (si es que se puede) una matriz en la que los elementos de esa matriz sean arrays. Es decir quiero construir una matriz de nxn en la que el elemento 1x1 sea un array con dos elementos, por ejemplo unas coordenas (x,y)
(3,403 Views)
Es muy sencillo con las herramientas de la "Array" de la paleta. He adjuntado un ejemplo sencillo
Sorry if my reply does not make sense, I used Google Translate.
Tim W.
http://www.ni.com/support
(3,393 Views)
Gracias por la respuesta,
El problema es que creo que me explique mal.
La matriz que quiero contruir es así:Presentación1.jpg
(3,387 Views)
Two possibilities:
  • A 2D array of complex (RE=x, IM=y)
  • A 2D array of points. Each point is a cluster of two elements.
(3,384 Views)
Here is a simple example:
(3,381 Views)
thank you very much
(3,373 Views)
Hola, Alberto,
siendo realistas, no es posible crear un array de arrays. La muy buena solución que propone Altenbach es hacer un array de clusters (sí permitido). Te dejo un tutorial para que aprendar a manejar esa matriz de clusters:
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/7571
Saludos!!
Jesús.
(3,359 Views)
