Labview 64bits et reels
Bonjour,
J'utilise un code labview avec des dlls pour faire des calculs optimisés.
Je souhaite compiler mes programmes en 32 bit et 64 bits avec le même code.
J'ai compilé mes dll en C en 32bits et 64bits, en utilisant les fin de nom qui vont bien pour utiliser le même code labview, et dans certains cas, utilisé les structures à condition désactivés.
Comment Labview 64bits considère les Réels [SGL]? sont-ils convertis en [Dbl]? Est-ce possible de le faire automatiquemenet sans avoir à changer le code? (initialisation de tableaux, indicateurs, etc...)
Merci d'avance,
- lippoi-
(2,502 Views)
Bonjour lippoi,
Les SGL comme les DBL sont des nombres formatés de façon précise, définis par la norme IEEE 754. En ce sens, la taille de ces types de données ne varie pas en fonction des OS 32 ou 64-bits.
Cordialement,
Eric M. - Senior Software Engineer
Certified LabVIEW Architect - Certified LabVIEW Embedded Systems Developer - Certified LabWindows™/CVI Developer
Neosoft Technologies inc.
(2,486 Views)
Bonjour Eric,
si je comprends bien, il faut donc faire deux codes distincts pour les deux compilation ? Il n'est pas possible d'automatiser la conversion?
Merci d'avance,
- Lionel Poisson -
(2,483 Views)
