LED Lauflicht
Hallo zusammen,
ich wollte ein LED Lauflicht programmieren mit z.B. 6 LED's (am liebsten Anzahl individuell einstellbar). Die LED's sollten hin und her laufen (vergleichbar mit dem Knight Rider Auto von David H.). Ich probierte es mit Schleifen, Sequenzen, Arrays, JK Flip Flop, Takten usw. aber leider ist keine zufriedenstellende Lösung herausgekommen.
Hat irgendjemand schon mal das gleich Problem gehabt und eine Lösung gefunden?
Gebt mir doch bitte Hilfestellung?
Vielen dank
Gruß
Message 1 of 18
(8,897 Views)
Something like this?
André
André (CLA, CLED)
Message 2 of 18
(8,884 Views)
ich hatte vergessen zu erwähnen, dass ich noch mit LV7.0 arbeite, deshalb kan ich es leider nicht öffnen
Message 3 of 18
(8,883 Views)
Is there someone who can easily save the VI back to version 7?
I use a small state-machine with four states. Fill L-R, Empty L-R, Fill R-L and Empty R-L.
For the value I used a 8-bit Uint and the right and left shift functions in the data manipulation palette.
For presentation purposes I converted the U8 to an array of bools.
André
André (CLA, CLED)
Message 4 of 18
(8,881 Views)
Here is 7.0
Andrey.
Message 5 of 18
(8,875 Views)
it works, but I want it different:
only one LED should go through the LED field (left to right and right to left)
Message 6 of 18
(8,870 Views)
Hi zäpfle,
it's a pretty straight-forward solution... Smiley Wink
Message 7 of 18
(8,863 Views)
I'm impressed, it is original that what I want and the diagramm looks so easy, I think I thought to complex
thank you very much
Message 8 of 18
(8,859 Views)
Sometimes you have to do some thinking of yourself when someone hands you something close to what you want.
André
André (CLA, CLED)
Message 9 of 18
(8,850 Views)
Hi zäpfle,
one more solution using simple math instead of case structures and SRs...
P.S.: Wohnst du da wo man in der Kneipe nicht mehr rauchen darf?
Message 10 of 18
(8,836 Views)
