Kann man mit channel API`s Daten aus der ECU lesen?
Hallo zusammen,
Bin ein Frischling und habe ein Problem mit der CAN Datenübermittlung von einer ECU und der PXI bzw LabView.
die benötigten CAN Messages und Botschaften sind auf die PXI eingelesen. Die Baudrate ist auch richtig eingestellt.
 Reduced 16%
286 x 476 (37.89K)
<SCRIPT type=text/javascript> // </SCRIPT>
wenn ich nun das VI "single sample Input VI" aus den Beispielen starte, dann gibt er mir den Default Wert aus, der auf der PXI gespeichert ist, aber leider nicht den Original Wert aus der ECU.
Mit welchen VI kann ich die andauernd gesendeten Botschaften von der ECU zu LabVIEW senden bzw. mit welchen VI`s kann ich die aktuellen Werte aus der ECU lesen????
geht das mit den channel API`s ???? Oder muss ich in der MAX eine andere Konfiguration wählen???
Könnte mir bitte jemand helfen 🙂
hat jemand eine Idee, nen Tip für mich,
 Reduced 63%
1069 x 827 (134.21K)
Freu mich über jede Antwort
und im Vorraus herzlichen Danke für Eure Antworten
Grüssle
Message 1 of 1
(2,296 Views)
