Insérer un sous VI dans un VI
Bonjour,
J'ai l'habitude d'insérer des VI dans d'autres VI.
Ma manière de procéder est la suivante :
je crée un vi (deviendra sous-vi, je le visualise au niveau des connecteurs).
Je le ferme (je l'enregistre).
J'ouvre un autre vi.
Là je vais dans fichier/ouvrir
je clique sur mon sous-vi et j'essaie de la faire glisser sur le diagramme de mon nouveau vi mais çà ne fonctionne plus.
Auriez vous une réponse ou une autre manière d'appeler un sous-vi dans un vi ?
Merci de votre aide.
(5,083 Views)
> un vi ?
I hope I understood your French good enough.
You do not want to go to the File->Open menu but rather use the File
Dialog icon in the floating Function palette, the same palette where you
also pick other subVIs to place into your diagram.
Rolf K
(5,083 Views)
Bonjour Christophe,
Comme Rolf l'a mentionné, tu peux facilement insérer un sous-vi en utilisant la fonction "select a vi ..." située dans la palette de fonction lorsque tu cliques avec le bouton de droite dans le diagram.
Martin
(5,083 Views)
